замена двигателя к7м
Подскажите пожалуйста может кто знает. Проблема такая, после замены двигателя рено  логан  к7м 710 на к7м 410  не нормально работает.  У моторов разный ход поршней . Как это исправить . Блок управления EMS 3132   Какую прошивку надо залить или блок поменять.
А в чём проблема была поставить родной мотор.
2 минуты назад, Paulyd сказал:
Я этот вопрос клиенту задавал. Почему он так поступил не понятно. Может просто не знал
43 минуты назад, vfcnth сказал:
к7м 710 на к7м 410
Ух бл.., я даже не знал, что к7м разные бывают. На какие авто какой ставится?
45 минут назад, vfcnth сказал:
ненормально работает.
Ненормально в каком плане?
12 минут назад, vento702 сказал:
На газ вяло реагирует.Старый работал нормально несмотря на большой пробег.
2 часа назад, сакс сказал:
Пусть теперь эбу под этот ход поршня несет или калибровками выровнять разницу
Какой дельный совет!
Та ТС как раз о этом и спрашивает.
3 часа назад, vfcnth сказал:
Так клиент и не должен знать , должен знать тот кто менял вот и любите слесаря. У вас вариантов немного подкидать ЭБУ с этого мотора если он подходит по разъёму, заливать прошивку под этот мотор в старое ЭБУ если это возможно , калибровать прошивку старого ЭБУ под новый мотор если это возможно. Вот видите сколько,, если,, из за невнимательности . Железо халтуры не прощает.
PCM  флешер 38 модуль вам в помощь.
