jackpinch 3 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Добрый всем вечер .заранее всем спасибо .есть пыж 207 can ,каробка робот .проблема вот в чем ,заводиш работает любое количество времени ,заглушил и сразу не заводится .вытошил ключь подождал секунд 15 и опять заводится . Даже просто на минутку завёл ,заглушил и опять не заводится .ошибок в блоках нет . И если стартер перемкнуть то заводится и все хорошо . Параметры в коробке ,bsi, bsm--тормоз ,нетраль (кулисы и коробки) видит всегда. Есть ли ещё датчики, кроме кулисы ,и тормоза запрещающие, включения стартера ?и вылезла ещё вот такая ошибка при чтении параметров с бси ,а ошибки читаются в бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
