конон 0 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Добрый вечер, Пожалуйста помогите решыть проблему, Toyota Avensis Verso 2.0D D-4D 2001г система Denso Common rail, заменил топливный фильтр, (запускал с канистры на прямую без фильтра), форсунки проверил в БОШ сервисе все ок,уже заменил ТНВД. ошибка низкое давление в рампе , нет тяги и не набирает необходимого давления на рампе при работе на ХХ периодически загорается чек неисправность топливной (газ в пол на 4 передаче 80 км в час это потолок если разгонять км так 10 не отпуская педаль ) . Но если отсоединён температурник топлива на ТНВД то загорается чек, но машина работает великолепно, есть тяга и появляется необходимое давление на рейле. Запуск как на холодную и горячую одинаковый ,при скинутом датчике запуск хуже (стартером крутить сек 5 ) но едет бодро (расход увеличился) ! так же проверен аварийный датчик сброса давления топлива он исправен (не сливает)! куда копать не понятно грешу на некачественную не проффисионнальную проверку форсунок.(ясно что машина в аварийном режиме и проблема не решена но: где искать? куда копать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 датчик температуры топлива тнвд что в лайв дате показывает? его проверяли? попробуйте подкинуть сопротивление. Авто давно у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конон 0 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 авто в моих руках верой и правдой служит 2,6 лет(проблем не было вообще колодки, стабилизаторы все что могло сломаться! ошибку бьет Р1228 (насос тнвд заменен, форсунки проверены)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конон 0 Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 проблема решена ! протерт жгут проводов идущий к ЭБУ в районе крышки ремня ГРМ! не было ШИМ на датчик SCV (зеленый)!денег потрачено тьма и нервишки шалят ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
