Датсун он-до щиток 8450100528 прошить про круиз
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли прошить щиток 8450100528 а/м Датсун он-до 2018 под круиз контроль. Заранее благодарю.
МДфлешер в помощь.
Открываю МД Флешки раздел дополнительные функции а там нет активация круиз контроля
Датсун он-до щиток 8450100528 прошить под круиз контроль возможно?
15 часов назад, dima.aleksandrov сказал:
Сначала надо прочитать ID панели , тогда появится меню активаций. Вот сейчас открыл Гранту тоже нет меню , однако круиз активировал на них.
А в Вестах сразу есть конфиг.
Так и делал прочитал ид перешёл на дополнительные функции там только прочитать флеш, записать, активации нет, с грантами работал по этой теме, знаю последовательность, думаю если щиток не поддерживает доп.функций нет
27 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Да , значит ваша панель не поддерживает данную функцию.  Увы.
Активировал круз на Датсуне, панель была с двумя экранами.  Заливал PFlash от приборки с круизом. На сколько помню, если один экран, то круиза нет.
