3uz fe (93c56) нужен оригинал дамп
Здравствуйте!
Имеется блок Тойота Denso 89661-50580 от двигателя 3uz fe
Криворукие паяльщики хотели сделать Иммо офф и затерли дамп ЕЕПРОМ, читаю проггером и там одни FFFF
Таких блока у меня 2 штуки . Теперь я не знаю где взять оригинальный дамп? Блок иммо, антена и ключ есть! Что делать в таком случае? Искать третий рабочий блок и из него читать Еепром и заливать в остальные блоки?
Привязку ЭБУ к иммо делал перемычкой в ОБД разыеме на 40 мин с включенным зажиганием.
на держи93c56 3uz-fe.BIN
1 час назад, sultanmurat сказал:
Спасибо! но не могу скачать( нетдоступа
Правельно надо дать форуму что-то сначала так как клиентам тут не помогают криворуким  паяльщикам тоже
