stasoid 2 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Добрый день уважаемые форумчане ! Кран на базе Урала, уронили на бок , крановая слетела с шасси, провода КУ побрали изолировали , перегнали в базу своим ходом. Далее, после установки железа КУ начались проблемы, заглох и не стартует с ключа (нет прокрутки стартером), подцепил диагнозу - на связь не выходит, на ОБД разъёме шине CAN 43 Ом, снял фишку с ЭСУД на контактах 34, 35 - 43Ом, вывод ЭСУД труп. Вкрытие блока , прозвонил куда идёт CAN , на 30591 , замена с донора -> блок поднялся, диагноза видит датчики , напряжения все поднялись, клемма 15 выключается с задержкой. Поставил на машину , завёлся отлично работает(водитель сказал что даже лучше работать стал, тише ), через 30 км пробега пять тоже самое, все повторяешься замена 30591 , опять но уже через 50 км пробега труп Кто может жечь блок ? АБС, БДИ по CAN что то прилетает или ещё что нибудь? Провода КУ не подключали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Ну если на бок уронили, то гдето пережали проводку. Вот и коротит в пучке с плюсом. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasoid 2 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 По каким выводам БУ может пробить при подаче на них 24 Вольта ? неделю назад шансиман делал так у него на 5vvcc по цепям датчика давления масла и давление наддува было 24 , коса перетерлась b+ Упал на корпус и сплавил 7-9 проводов вместе , питание педали скоротило через окислы с В+ , косу восстановил, ни комп (при том что до меня диагност подкидывал мозги с другой машины) ни датчики не сгорели, пострадала только педаль, мозги там edc17, впринципе тот же Edc7uc31 только в другом корпусе, вот по этому и спрашиваю куда может прилететь +28 вольт бортовой сети чтоб спалить мозги, при этом не спалив ни один варистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
