GRIZZLY 14 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Все данные манипуляции возможны методом ручной правки кодировочных данных блоков е39.Прежде чем хватать китайский шнурок с ноутом и лезть вручную править кодировки, подумайте достаточно ли у вас знаний и понимания того что вы делаете, как и зачем... 1.вар-----------------------------------------------------------------FERNLICHT_DRLaktivEINZEIT_DRLwert_02PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_2usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_3usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_4usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_5usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_6usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_7usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_8usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_9usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_10usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_11usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_12usPROGRAMMPARAMETER_LSZ_13us-----------------------------------------------------2.вар."Итак чтобы сделать дальний в пол накала в блоке поменять 2 параметра: GED_FL_ALS_DRL на aktiv и DRL_DIMMUNGwert_01 на wert_02"3,вар wert_01 = DRL-Затемнение 26%wert_02 = DRL- Затемнение 40%wert 01 не работает... только при wert 02 наблюдается результат 4.вар:AL_ALS_DRL - ближний как дневной светGED_FL_ALS_DRL - - приглушенный дальний как дневной светFL_DIMMUNG_ALS_DRL - выставляется процент приглушенности: wert_01 = 0% wert_02 = 18,82% wert_03 = 20,39% wert_04 = 43,92% wert_05 = ?TAGFAHRLICHT_ECE - а это постоянный ближний при включенном зажигании4.вар У меня FL_DIMMUNG_ALS_DRL - wert_04GED_FL_ALS_DRL -aktiv andrei22, keit flint и Booxter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
