нет сигнала управления форсунками Mercedes-Benz vito 2000г 2.3
привет всем. нужна помощь. на авто стоит газ неисправность случилась после замыкания на массу (+) с цепи форсунок. авто перестало работать на бензине. пытается завестись и глохнет. на газе проблем нет. давление топлива в норме. снял сигнал на форсунки и получается вот такая картина . сигнал снимал на разьеме эбу.  мерседес мшещ 638 2.3.rar (779.16 KB, Скачиваний: 2)
кто что скажет по этому поводу? вскрыл эбу вызвонил пины на форсунки. на  1-4 форсунке резистор прозванивается это пин . на 2 или 3 форсунки пробит. один не нащел видно он под гребенкой разьема. эбу бош hw48.99. сигнал с эбу идет на блок гбо с него на форсунки. подключали на прямую минуя блок гбо ситуация не меняется .осциллограмма снята при подключении форсунок с эбу авто на прямую. проводка в норме. еще такой момент откручиваешь обратку с топливной рампы авто работает на бензине не ровно но работает. при перегазовке обороты берет но не так как исправный мотор. и если завести на газу и переключить на бензин тоже работает. но стоит чуть газнуть глохнет
вот осциллограмма
мерседес вито 638 2.3.rar
вопрос закрыт. легли два канала управления форсунками эбу. подкинули другой с донора и все заработало. всем спасибо
