Sensible SAFE-Function
TarasR
Здравствуйте, как включит функцию, на Octavia A5 FL, аналог которой является 2 бит 0 байта 46 блока, т.к. 46 блока на FL уже нет.
Ситуация такова: если закрыть машину штатным пультом цз, то все отлично закрывается, мигает диод на двери водителя и изнутри не открывается, собственно так и должно быть. Но проблема в следующем:
установлена сигналка, которая управляет ЦЗ по кану и когда закрывать сигналкой, как я понимаю поступает ещё один импульс, который отключает SAFE режым и изнутри открівается. На до FL решалось включением 2 бит 0 байта 46 блока
Возможно кто то сталкивался или знает что поменять Одисом, ибо Васей нечего менять(((
Буду благодарен за любой совет
