Abs+Asc T на BMW E39 ошибки
zitec
Подскажите кто сталкивался , Abs+Asc T на BMW E39 ошибки 27 и 16 что значат?
авто 1996 год
27 -электрическая неисправность сервомотора
16 - неисправность сигнала скорости колеса
такие расшифровки только нашел , по ним не все понятно , проблема  в том что ABS на машине работает ASC работает в начале движения потом отрубается .... мотор привода и тросик заслонки ASC в порядке проверено все и поменяно что можно там было , колеса на авто все одинаковые
Этот блок можно отремонтировать, внутри отваливаются аллюминевые перемычки, по мотору замена транзистора на IRFZ44n.
под корпусом воздушного фильтра со стороны пассажира , правильно понимаю ? , там их 2 один моторник другой ABS
Блок ABS E39 находится под капотом, с левой стороны. Узнать его можно по большому количеству металлических трубок, подходящих к гидравлической части.
я думал АSC управляется не с блока ABS ,а там отдельный блок на него .... блок ABS то я в состоянии локализовать )))
Смотря какой год авто,  помойму до 2000г блок под бардачком, после прямо на гидроблоке,  насос обратной подачи с лева по ходу движения под воздушным фильтром.
АСЦ старого поколения (первых годов выпуска), которое практически никогда не выходит из строя, т.к. ЭБУ к нему находится за бардачком слева
