Датчик уровня топлива
Если не сложно помогите , ситуация такая, захотел чтобы был тест стрелок при вкл зажигании , октавия тур 2.0 2003г. ето сделал но теперь врет уровень топлива, через ваг ком показивает так как и есть в баке 27 литров, а на панели меньше первого значения,  при тесте стрелок уровень топлива доходит до четверти бака. может кто то подправить дамп. думаю что дело в нем. до етого все было нормально
1U0920811B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07.BIN
