hor 21 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Приветствую всех! Столкнулся с проблемой привязки второго ключа. На оригинале надпись SKE13E-01, на том что пришел из китая SKE13E-02. И тут сразу вопрос. Продавец позиционирует свой ключ как SKE13E-01 SKE13E-02, причем если смотреть через vvdimini на китайском прописано after 2015!!!,на ори этого нет. оба залоченные и не копируемые. Должен ли прописаться или не факт? использую xtool 3, *в режим программирования вроде как входит( при нажатии сцепления(ручная коробка) накачка начинается и длится около 7сек без ключа и 1 сек если поднести ключ) затем выдает ошибку программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 20 минут назад, hor сказал: оба залоченные и не копируемые. Должен ли прописаться или не факт? Если ключ который вам прислали залочен, то вы его не привяжете к авто. А вот по поводу копирования не понял? Куда вы его копировать собрались и зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 ключ определятся как hitag pro id 49 (в TM PRO), насчет залочки это точно? копирование не возможно -это просто как факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Частоту хоть проверили? Совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 7 часов назад, hor сказал: ключ определятся как hitag pro id 49 (в TM PRO), насчет залочки это точно? копирование не возможно -это просто как факт. Id 49 не копируймый и лоченые прописываются те же форды фьюжен 14-15 id49 и прописываются без проблем с другого авто то есть б.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 433 на обоих 28 минут назад, isani4d сказал: Id 49 не копируймый и лоченые прописываются те же форды фьюжен 14-15 id49 и прописываются без проблем с другого авто то есть б.у вот и я думаю, в какую сторону копать. а где в этом авто ключи лежат? может есть у кого такой новый? чтобы глянуть что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Сколько ключей в памяти авто? Если есть VVDI эмулятор попробуйте подготовить и прописать в списке VVDI есть смарт под сх-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 4 часа назад, isani4d сказал: Id 49 не копируймый и лоченые прописываются те же форды фьюжен 14-15 id49 и прописываются без проблем с другого авто то есть б.у Совершенно верно . прописываются . там нужен онлайн. работал ABRITES orig. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 4 часа назад, isani4d сказал: Сколько ключей в памяти авто? Если есть VVDI эмулятор попробуйте подготовить и прописать в списке VVDI есть смарт под сх-5 2 ключа, через удаление стремно( имеется ввиду все ключи утеряны) поэтому и спрашиваю где ключи, чтобы откат ели что кто нибудь привязывал через pad3? 8 минут назад, keyvlad сказал: Совершенно верно . прописываются . там нужен онлайн. работал ABRITES orig. насчет лочености вопрос,, бу с другого авто напрямую привязывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 14 минут назад, hor сказал: бу с другого авто напрямую привязывается? да . сам лично прописал смарт . потом клиент продает это авто забирает ключ. и я его же прописываю другую именно MAZDA CX5 Про удаление ЗАБУДЬ ! ( можно головняк получить.)ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 2 минуты назад, keyvlad сказал: да . сам лично прописал смарт . потом клиент продает это авто забирает ключ. и я его же прописываю другую именно MAZDA CX5 Про удаление ЗАБУДЬ ! ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ. не помнишь какого года была, у них там почему то маркировке другие ключи с 2016 *с виду одинаковые, вопрос про обнуление возник, т.к. в меню vvdi mini есть сброс смартов зачем тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 2 кнопочный Smart key для Mazda CX-5 с 2011 по 2020 Чип Hitag PRO, SKE13E-01 hor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 есть мысли что еще можно перепроверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 25 минут назад, hor сказал: есть мысли что еще можно перепроверить? "кто нибудь привязывал через pad3? " при программировании просится в онлайн пересчет . сейчас подцеплю DP Pus . гляну там как что . заявлено но как он будет работать х.з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 насчет того что просится на пересчет в онлайн не заметил и почему не желательно через полную утерю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 27 минут назад, hor сказал: насчет того что просится на пересчет в онлайн не заметил и почему не желательно через полную утерю? Потому что сейчас в PATS прописано 2 а ключа . авто заводится. При работе через удаление всех ключей . необходимо минимум 2а ключа ( Вас программатор об это предупредит) . а у Вас на руках один родной и кит . который не лезет. В результате получаем недвижимость По этому в данном случае лучше работать через добавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 насчет этого в курсе, поэтому и спрашивал про откат *где ключи лежат. время есть пока, хотелось бы добить этот вопрос сколько максимум можно впихнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 SKE13E-01 SKE13E-02, есть ли реальная разница в привязки к модельному году??? отзовитесь плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 20 минут назад, hor сказал: SKE13E-01 SKE13E-02, есть ли реальная разница в привязки к модельному году??? отзовитесь плиз Для этого нужно иметь эмуляторы чтоб проблем не было и понимать в ключах проблема или нет. 99% кит ключи не идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 SKE13E-01 SKE13E-02 это будут эдентичные ключи. Прописывал мвп про, и дп+ Второй, с подключением инета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 сейчас оригу бу заказал, посмотрим как пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 26 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 ...пришел бу ори, привязался за мин, инет был подключен. всем спасибо за участие, темку можно прикрыть_) isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
