adc237 48 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Доброго времени суток Renault Scenic 3 после зимы перестала открываться крыша. Ошибка DTCAB0095 Цепь управления люком крыши. Появляется при переключении в 2-3-4 положение переключателя, соотвественно не видит этих положений в параметрах. Закрытое и приоткрытое ( 0 и 1 ) положение видит. Программирование и инициализацию проходит (полностью открывается и закрывается). От кнопки до двигателя провода прозвонил, кнопку проверил по таблице (только там не 100ом а 1-2 ом). Кнопку уже подбрасывали другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Закрываю. Проблема в плате 304 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
