jeny 212 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 подскажите на спринтер с тахографом цвет провода датчика скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 15 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Голубой - третий пин jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 С генератора подаю сигнал прямоугольной формы , на тахографе скорость показывает на приборке нет . Пробег не меняется в тахографе , иногда выскакивает сообщение о неправильном сигнале на тахографе . Кажись конденсатор последовательно с сигнальным ставил для придания нужной формы сигнала . Никто не подскажет какой емкости нужен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 15 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Что бы приборка видела скорость - она должна быть закодирована - брать сигнал не с АБС, а с тахографа. При подаче сигнала на сигнальный провод тахографа - попробуй разрывать провод 4 вывода на этом разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
