Patuk 1 260 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Hantek DSO1060 – двухканальный цифровой осциллограф и мультиметр в одном приборе. Полоса пропускания – 60 МГц. Максимальная частота семплирования осциллографа составляет 150 МВыб/с (миллионов выборок в секунду). В режиме мультиметра прибор используется для измерения напряжения, тока, сопротивления, емкости, тестирования диодов и прозвонки цепи. Осциллограф Hantek DSO1060 питается как от встроенного аккумулятора так и от внешнего блока питания от которого также производится заряд аккумулятора. От аккумулятора осциллограф может непрерывно работать в течении 6 часов. Большой цветной дисплей размером 5.7 дюйма (около 14.5 см), с разрешением 320×240 пикселей. Светодиодная подсветка, четкое изображение. Интерфейс USB 2.0 с поддержкой подключения USB-накопителей. Опционально RS232/LAN. Легко управляется с помощью ПК или удаленно. Полоса пропускания 60 МГц. Функции высокоточного цифрового мультиметра (6000 зн.): постоянное и переменное напряжение постоянный и переменный ток сопротивление емкость прозвонка цепи тестирование диодов Высокая скорость обновления. Частоты семплирования 150 МВыб/с, 50 ГВыб/с в эквивалентном режиме. Матем.: FFT , + , - , * , / ,X-Y. Функция "годен/негоден. Автоматические измерения до 22-х параметров одновременно. Разные режимы развертки, 2 отдельные базы времени для режима развертки ALT. Возможность наблюдать два сигнала с различными частотами. Запись и воспроизведение до 1000 сигналов. Автономное питание от батарей (установлены в устройство), до 6 часов работы. Возможность сохранения осциллограмм в форматах .jpg/.bmp, в файлах MS Excel/Word. Интегрируется с Labview\VB\VC. ПО совместимо с: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA обзор https://www.masteram-labs.com/2010/08/hantek-dso1060.html https://masteram.com.ua/ru/handheld-digital-oscilloscope-hantek-dso1060/ Цена 11000 грн.....торг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
