Артемвольтаж 12 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Поделитесь пожалуйста инфой по калибровке камеры в лобовом стекле. Размеры мишеней нашел осталось найти на каком расстоянии и высоте их ставить. На авто менялось лобовое стекло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleted_989 25 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 https://mega.nz/folder/EyARxA7B#Sjk3ZFcgj3NVXIUTqTTpKA вроде оно, там несколько камер лейнватч,мульті і отдельно радар .я мог не угадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 6 часов назад, Ars-AngeL сказал: https://mega.nz/folder/EyARxA7B#Sjk3ZFcgj3NVXIUTqTTpKA вроде оно, там несколько камер лейнватч,мульті і отдельно радар .я мог не угадать Спасибо. Буду пробовать клиент пока катается,ждет звонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Обратите внимание на производителя лобового стекла. Много проблем на этих машинах с калибровкой на не оригинальных стеклах vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Здравствуйте. Не могу найти размеры мишеней для хонда и расстояния. Буду очень благодарен. Нашёл на мазда тип2, но не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 2 часа назад, dimasia сказал: Здравствуйте. Не могу найти размеры мишеней для хонда и расстояния. Буду очень благодарен. Нашёл на мазда тип2, но не проходит. Вот такой набор используется. Попробуйте поискать Target Set 070AK-TYPA030. В личку бросил мануал с описанием калибровки на примере Civic axden и dimasia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Значит 2 комплекта мишеней надо? Круглые и прямоугольные? Да. Как раз у меня civic. Расстановка описана детально. Найти бы чертёж с размерами. Я так на vag сделал по чертёжу на полотне. Не с первого раза, но откалибровал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 12 минут назад, dimasia сказал: Значит 2 комплекта мишеней надо? Круглые и прямоугольные? У цивиков два варианта камеры. Маленькая - с 20 пиновым разъемом. (Производства Nidec, ставилась в сочетании с радаром этого же производителя в 2016 и 2017 г) И большая - с 12-ти пиновым разъемом. (Производства Bosch, ставилась в сочетании с радаром этого же производителя c 2017 г) Похоже что мишени разные именно для разных камер. Камера Nidec - сначала выполняется статическая калибровка, потом динамическая - на дорогах общего назначения. Знаю достоверно на основе личных экспериментов. - это соответствует первой описанной процедуре с круглыми мишенями. Камера Bosch - Как я понял, только статическая калибровка с прямоугольными мишенями. axden, vasilii_ и dimasia 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Машина 2019г. Значит прямоугольные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Собственно вотCivic X - Camera Aiming, LKAS.pdf axden и dimasia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Огромное спасибо. Осталось найти размеры мишеней. В мануале лексус были размеры мишеней, жаль в хонда нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry777 16 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Вот еще мануалы от Launch нашел по этой теме. Там есть парт номера их мишеней. Возможно по ним будет проще найти размеры LAC01-03 LAC01-04 L LAC01-04 R ADAS_Description_en.pdf ADAS_Operate_Guide_en.pdf ADAS_User_Manual_en.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Konfiguratsiya_sistemy.pdf Вот размеры табличек. Попробую похожие нарисовать. Но боюсь, ни фига не выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 16 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 10 часов назад, dimasia сказал: Здравствуйте. Не могу найти размеры мишеней для хонда и расстояния. Буду очень благодарен. Нашёл на мазда тип2, но не проходит. Квадраты 16х16 между мишенями 76см.нашел такую инфу. Пока не проверил 6 часов назад, Naksojin сказал: Вот еще мануалы от Launch нашел по этой теме. Там есть парт номера их мишеней. Возможно по ним будет проще найти размеры LAC01-03 LAC01-04 L LAC01-04 R ADAS_Description_en.pdfНедоступно ADAS_Operate_Guide_en.pdfНедоступно ADAS_User_Manual_en.pdfНедоступно Можете скинуть в личку? Скачивать пока не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 В 16.05.2021 в 19:22, dimasia сказал: Konfiguratsiya_sistemy.pdfНедоступно Вот размеры табличек. Попробую похожие нарисовать. Но боюсь, ни фига не выйдет Можешь скинуть в лс? Сравнить с тем что я нашел по размерам табличек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleted_989 25 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 15 часов назад, Артемвольтаж сказал: Можешь скинуть в лс? Сравнить с тем что я нашел по размерам табличек https://mega.nz/folder/l24VnILB#cK7RyNKTNequrKIPiFs8Yg вот. В марке тоже лежит адас, но там чисто картинки без размеров( они видимо когда уже диагностика лаунчем выводятся( С течинфо вам уже дали инструкцию же? Если что могу глянуть С теча это я про цивик : если что из этого надо говорите axden и Andry777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 7 часов назад, Ars-AngeL сказал: https://mega.nz/folder/l24VnILB#cK7RyNKTNequrKIPiFs8Yg вот. В марке тоже лежит адас, но там чисто картинки без размеров( они видимо когда уже диагностика лаунчем выводятся( С течинфо вам уже дали инструкцию же? Если что могу глянуть С теча это я про цивик : если что из этого надо говорите Размеры дал человек который делал себе адаптацию камеры на аккорде 2018 года axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondion 0 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Доброго дня. Хонда акорд 2019г.в. Радар АСС я откалибровал. Со стендом и дилерской прогой Honda. Вопрос в следующем весит ошибка "Несоглассованая комбинация радара милимитровой волны - Многоцелевой блок камеры" Поможет ли в данном случае калибровка камеры в лобаше? Или здесь другая причина. На приборке выскакивают что асистены дальнего света, смены полосы и ACC не доступны. Размеры стенда увидел вверху. Может кто в личку скинуть мануал по калибровке камеры. Заранее признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемвольтаж 12 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Всем спасибо за помощь. Клиент пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
