Душегуб14 3 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Считал прошивку KTAG ом размер файла отличается от файла стока и тюна из складчины. У кого нибудь есть прошика EGR OFF под KTAG ? 89663-60R01- файл который считал KTAG 89663-60R01 файл из складчины 89663-60R01EGR_OFF 89663-60R01-.bin 89663-60R01.bin 89663-60R01EGR_OFF Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 к-таг по своему читает, у него есть своя дополнительная область, смысл вскрывать если все прекрасно по обд делается, если опыт с олс есть сможете склеить правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Душегуб14 3 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 такого опыта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 и еще если клапан неисправен по электрической части ошибок не будет но и не поедет, это решение без отключения клапана только заглушка и то не доделана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Душегуб14 3 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Клапан исправен ошибок нет люди просто хотят отключить и заглушить EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 тогда закажите прошивку под к-таг, складка лотерея иногда неприятная Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1987 18 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 минуты назад, илья35 сказал: тогда закажите прошивку под к-таг, складка лотерея иногда неприятная Там наверное за банку пиво шьют, не выгодно заказывать))) Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Только что, Душегуб14 сказал: Клапан исправен ошибок нет люди просто хотят отключить и заглушить EGR Надо заказывать хорошее решение, где клапан егр можно и заглушить и снять с него фишку дабы в будущем исключить неприятности при выходе из строя электронной части клапана! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron89 0 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 У меня была... Такая проблема. 2раза...один раз я убедил клиента что егр это не совсем плохо есть даже плюсы когда он исправен.. А вторая по этому блоку на тот момент был ктаг и токо. мне контрольную сумму подбили.(за копейку) а так через обед на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Там все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 часа назад, Душегуб14 сказал: тюна из складчины. PRADO 150!!! 😤😤😤 деньги то есть на блок и привязку? Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 часа назад, Душегуб14 сказал: размер файла отличается от файла стока и тюна ктаг при записи спросит переформатировать...соглашаемся и пишем иногда не спрашивает.... 4 часа назад, Душегуб14 сказал: Клапан исправен ошибок нет люди просто хотят отключить и заглушить EGR это железный аргумент демпера все бегом помелочи помочь заработать бутылку пива...герметик на заклейку блока-клиент привез свой.Так что там денег то и брать незачто е...нуться ...ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 4 часа назад, илья35 сказал: к-таг по своему читает Тоже не совсем вкуриваю что это за область, никто не сравнивал считанное ктагом и тойота флешером? Предполагал, что это какой то виртуальный еепром. В идапро может кто ковырял, есть там какие то инструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Душегуб14 3 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Всем спасибо за помощь всё сделал. Особая благодарность двум острякам Х.... с пивом которые родились программистами sputnet74 и Barsat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
