Считал прошивку KTAG ом размер файла отличается от файла стока и тюна из складчины. У кого нибудь есть прошика EGR OFF под KTAG ?
89663-60R01- файл который считал KTAG
89663-60R01   файл из складчины
89663-60R01EGR_OFF
89663-60R01-.bin 89663-60R01.bin 89663-60R01EGR_OFF
к-таг по своему читает, у него есть своя дополнительная область, смысл вскрывать если все прекрасно по обд делается, если опыт с олс есть сможете склеить правильно
и еще если клапан неисправен по электрической части ошибок не будет но и не поедет, это решение без отключения клапана только заглушка и то не доделана
4 минуты назад, илья35 сказал:
тогда закажите прошивку под к-таг, складка лотерея иногда неприятная
Там наверное за банку пиво шьют, не выгодно заказывать)))
Только что, Душегуб14 сказал:
Клапан исправен ошибок нет люди просто хотят отключить и заглушить EGR
Надо заказывать хорошее решение, где клапан егр можно и заглушить и снять с него фишку дабы в будущем исключить неприятности при выходе из строя электронной части клапана!
У меня была... Такая проблема. 2раза...один раз я убедил клиента что егр это не совсем плохо есть даже плюсы когда он исправен.. А вторая по этому блоку на тот момент был ктаг и токо. мне контрольную сумму подбили.(за копейку) а так через обед на раз.
Там все просто
4 часа назад, Душегуб14 сказал:
 тюна из складчины.
PRADO 150!!! 😤😤😤
деньги то есть на блок и привязку?
ктаг при записи спросит переформатировать...соглашаемся и пишем
иногда не спрашивает....
это железный аргумент демпера
все бегом помелочи помочь заработать бутылку пива...герметик на заклейку блока-клиент привез свой.Так что там денег то и брать незачто
е...нуться ...ИМХО
4 часа назад, илья35 сказал:
Тоже не совсем вкуриваю что это за область, никто не сравнивал считанное ктагом и тойота флешером? Предполагал, что это какой то виртуальный еепром. В идапро может кто ковырял, есть там какие то инструкции?
Всем спасибо за помощь всё сделал. Особая благодарность двум острякам Х.... с пивом которые родились программистами
