Rock-007 62 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Здравствуйте.Магнитолла включается и зависает на заставке мерседес.Иногда сама включается и работает секунд на 5-10 и опять выключается.Оптику закольцевал не помогло,в другой 164 ставил и симптомы те же.Вроде нашел информацию,что нужно отключить навигацию внутри магнитоллы,но как это сделать информации нет.Может подскажите в чем беда с магнитоллой и как это исправить.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phoenix7743 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 can help you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Кан она на столе захочет. Навигация здесь не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, krut сказал: Кан она на столе захочет. Навигация здесь не при делах. А в чем тогда в ней проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 50 минут назад, Rock-007 сказал: А в чем тогда в ней проблемма? В железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 9 минут назад, krut сказал: В железе. Это-то понятно,что в железе,а что именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
