lesha57 35 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Всем привет, может кто сталкивался или просто может подсказать машина Jetta 2019 пришла из США без ключей, ребята на СТО открутили защёлку 2Q0905861A чтобы можно было крутить руль, сделал им ключ поставили защёлку на место, пару дней поездила в какой-то момент больше не включает зажигание. проверяю по диагностике в защёлке (блок 2B) ошибка P160A00 Неисправен блок управления (описание - невозможно замкнуть руль) разобрал защёлку - была сломана направляющая: язычок стал враспор и не двигался, механику починил, но ошибка активная есть и не уходит. Что можно попробовать сделать в данной ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Что из диагностики есть? Чем трёте ошибку? Попробуйте odis пройти пройти план проверки, все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 16 часов назад, SilverevliS сказал: Что из диагностики есть? Чем трёте ошибку? Попробуйте odis пройти пройти план проверки, все станет ясно. есть odis, без онлайна, им же и пытаюсь тереть насколько я понял это всё что он может предложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 kessy или нет? защелка отрабатывает при постановке на охрану? если защелка отрабатывает - смотрити датчики (микрики) есть ли сигнал, скорее всего нет сигнала о срабатывания "язычка" да и вопрос о том, как привязали ключи и какие (дилерские или китайские) и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 В 21.04.2021 в 09:03, lesha57 сказал: есть odis, без онлайна, им же и пытаюсь тереть насколько я понял это всё что он может предложить? все правильно предлагает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
