Ремонт ГУ Hyundai Accent. Утечка
Уважаемые, кто сталкивался с ремонтом ГУ Hyundai Accent?
Авто не засыпает, паразитарный ток утечки, в цепи Гу, постоянно скачет от 100 до 850 мА. При отключении питания с Гу -норма около 40мА.
С подключением до этого не делали хозяева не чего? Возможно оба питания без замка подключили будет тогда такое потребление
Cd ром откинуть попробовать частая проблема в них.
4 часа назад, max130 сказал:
Нет асс отрабатывает как надо
22 минуты назад, exemple сказал:
При подключении питания cd rom шевелится около 10 секунд, потом замолкает, попробую откинуть может поможет. Отпишусь по результату
5 часов назад, SilverevliS сказал:
Ну я часто сталкивался что утечка из магнитолы по Cd-rom он будто бы чего то ждёт из последнего Mazda CX-7. Отпишись
Брак 100% ,на школах чудят через одного
Отключение cd Рома не помогло. Дальнейшие процедуры ремонта не рентабельны. Поставили контракт.
