NEDILER 50 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Уважаемые, кто сталкивался с ремонтом ГУ Hyundai Accent? Авто не засыпает, паразитарный ток утечки, в цепи Гу, постоянно скачет от 100 до 850 мА. При отключении питания с Гу -норма около 40мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 С подключением до этого не делали хозяева не чего? Возможно оба питания без замка подключили будет тогда такое потребление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Лет 5 назад притаскивали.Закончилось пропайкой.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 71 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Cd ром откинуть попробовать частая проблема в них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 4 часа назад, max130 сказал: С подключением до этого не делали хозяева не чего? Возможно оба питания без замка подключили будет тогда такое потребление Нет асс отрабатывает как надо 22 минуты назад, exemple сказал: Cd ром откинуть попробовать частая проблема в них. При подключении питания cd rom шевелится около 10 секунд, потом замолкает, попробую откинуть может поможет. Отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 71 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 5 часов назад, SilverevliS сказал: Нет асс отрабатывает как надо При подключении питания cd rom шевелится около 10 секунд, потом замолкает, попробую откинуть может поможет. Отпишусь по результату Ну я часто сталкивался что утечка из магнитолы по Cd-rom он будто бы чего то ждёт из последнего Mazda CX-7. Отпишись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Брак 100% ,на школах чудят через одного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Машину пока отпустил с отключённой магнитологу. На днях приедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Отключение cd Рома не помогло. Дальнейшие процедуры ремонта не рентабельны. Поставили контракт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
