opel insignia ошибка b101e-48
Здравствуйте! Проблема такая, после записи ключа на opel insignia с помощью Launch, выскочила ошибка в блоке BCM b101e-48 (Программное обеспечение электронного блока управления - Код безопасности не запрограммирован) При этом ключ прописался и работает!
Как можно решить проблему? Перезаписывать ключ дилерским сканером? Или есть еще варианты, кроме правки прошивки?
