Gallant 816 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Здравствуйте! Проблема такая, после записи ключа на opel insignia с помощью Launch, выскочила ошибка в блоке BCM b101e-48 (Программное обеспечение электронного блока управления - Код безопасности не запрограммирован) При этом ключ прописался и работает! Как можно решить проблему? Перезаписывать ключ дилерским сканером? Или есть еще варианты, кроме правки прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Лаунч умеет ошибки придумывать, попробуй клемму снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
