W204 2008 переделал в Рестайл, проблемы со светом, зажиганием
Q7allroad
Всем доброго дня , хотел попросить у вас помощи в данной теме.
предисловие:
переделал W204 2008 года с би ксеноном на Рестайл ILS Xenon с АМГ пакетом 2011-2014.
Что было взято новое, необходимое для функциональности фар:
Новый SAMF от 212 закодированный(кодировки проверялись тремя разными кодировщиками),специальной фирмой сделанный кабел( распиновку проверял сам раза три уже),Блок авт.регулировки фар HL166, датчик света и дождя, включатель света аналоговый с 212.
проблема такая:
при включении зажигания сразу делает чек положения фар, что должно быть после старта двигателя.
при заглушении мотора и открывании двери пищит выключи свет или вытащи ключ, хотя он вытащен.
Если в дневное время суток то ксенон естественно не горит, горят реснички, но после закрытия машины через три секунды включается ксенон и горит до полной посадки аккума.
если после открытия двери я проворачиваю выключатель света в любую сторону и опять на авто, то происходит я так понимаю сброс, и пищалка/зуммер больше не пищит и форы сами не загораются после закрытия с ключа.
приборка тоже не сохраняет последнюю позицию, стартует всегда с км на дисплее.
А вообще всё работает как должно, повороты линз с рулём датчики света , все позиции выключателя, вообще-то всё работает, думал уже на замок, Не знаю уже что может быть.
по Стару ошибок ноль.
помогите разобраться, у кого есть какие-либо идеи, заранее спасибо.
Аккумуляторную батарею пробовали отключать? Была похожая ситуация, когда замок завис на 117 кузове.
1 минуту назад, Pasha T сказал:
Из-за этой проблемы аккумулятор уже новый поставил.
Кроме кодирования по программной части ничего не делали?
Нет, только кодировали новый SAMF, и проверили кодировки на HLC166 , был взят тоже другой SAMF для эксперимента, безуспешно, пробовали с новой приборкой, эффект тот же.
Думаю замку все равно что там происходит... в zgw надо поиграться с SA кодами и возможно не все кодировки в SAMF правильные....
