Mitsubishi Colt 1.3L 2003 распиновка
Пиветствую всех нужна помощь в распиновке эбу melco mh8302 mn132903 то что есть в хелпе не отдает иденты на столе, на машине иденты отдавал, но не нашёл доп разъём для бут пина
Разъём эбу 5 разъёмный фото разъёма прикрепил, площадки CON2 нету на плате
Спасибо заранее за помощь
Делаю PCM адаптер сканматик про
Распиновку которую пробывол во вложении
Доп разъема нет на авто? На этих годах он обычно отдельно от обд
Только что, Barsat сказал:
Не нашёл
Смотри внимательно. Квадратный.
Или твой программатор на Бут пин маленькое напряжение подает
33 минуты назад, Barsat сказал:
Я знаю как он выглядит, но нет его
Ну подкинуть его напрямую на ЭБУ )
Делов-то
Делов-то
Если на столе не получится, так и буду делать на разъём подам питание бут пина
ЭБУ у меня а машина у клиента дома стоит
Кажется я понял в чем причина, я делаю через пауэрбокс псм, а питание и бут стоят в режиме авто, соответственно нужно в ручном режиме делать, так как 31 модуль не управляет автоматически питание, доберусь попробую и отпишусь
Через повербокс естественно мануал. Авто не для этого модуля. Этот ЭБУ PCM делает легко и непринужденно.
Авто - в смысле переключатель
Да это я тупанул по ходу, делал до этого MEV17.4  и так осталось в авто
В 16.03.2021 в 10:07, Barsat сказал:
Сделал, я это я сам виноват был питание и бут в авто стояло, тему можно закрывать
  • vav83 закрыл тема
