proz 38 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Ford fusion 2019 года usa после дтп, проблема с селектором переключения передач. Точнее в ней уже стоит шайба, а трос переключения акпп переключает блок ( насколько я понял блок trcm), который стоит под правым крылом. Вопрос в том что на шайбу этот блок никак не реагирует, ошибок в нем нет. Питание на него приходит (один + после зажигания и две масы), трос вручную ходит легко. Как его проверить не знаю. Может схему кто- то поможете найти? В ЭБУ висит ошибка P175B - трос переключення в модулем управления TR отсоеденен / не отригулирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Поменял блок понял блок trcm взборе и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
