Renault Megane3 ABS flash write нужен совет
Litvinas
3 минуты назад, Zaveruha сказал:
Патчить не нужно.
Мы легких путей не ищем!:bravo:
Тема щас про заваленную панель....
И у ТС нет этой функции на Хтуле....АБС
Пробуйте Carprog он без отдачи идентов может начать запись.Хотя и не с первого раза.И размер файла там свой.Удачи.
6 часов назад, Zaveruha сказал:
Зажигание нужно включать на передаче и не отпускать кнопку Старт, пока не предложит вытащить карточку. После этого зажигание само не выключится и связь не порвет.
Я именно так и делаю,+ зарядка,можна делать даже на рабочем двигателе
6 часов назад, Sergeii сказал:
С картой засыпает....
Лагуна 3 у меня была  делал без зажигания и всё ок,так он же её в бут переводит,на столе также, питание и каны больше ничего не надо ведь зажиганеи на этих авто включается посылкой пакета по кану,не знаю у меня такого не было
Патчить не нужно
если клиент за абс платит конечно не нужно,если хочет дешевле то приходится
36 минут назад, Oleg Astra сказал:
Порочная практика тратить свое время для экономии денег клиента.
12 часов назад, Zaveruha сказал:
Ну сдесь как бы есть две стороны медали,с другой стороны нахаляву ему делать абс-тоже не хочется,всётаки 50$ стоимость приборки и абс,а так получится я ещё цену буду демпирить,не хочу опускатся как в соседнем городе Ивано-Франковске-уже такой наглый демпинг по 200гр любое авто,а скоро наверное и по 100 и по 50гр будуть делать....
23 hours ago, PTSS said:
если у Вас такая инфа и Вы в этом уверены, то пользуйтесь оригинальным карпрогом, у Вас друг всему виной и умолчал об аккуме, а Вы тут почти все обосрюли, как-то вообще не красиво.
Виноват, друг сразу нескозал что у лаптопа акум сел, проблему решили в месте. тут на форуме нашел еепром и флаш, записали VVDI proger как NEC, шиток ожил. потом хтоол backup сделали и все. так что ничего я тут необосрул. а помоши от тебя ноль. дампы со шитка кладу, мало кому беда будет.
DashboardMegane3_2014.rar
1 час назад, Litvinas сказал:
Что я и говорил в самом начале...... Думаю наверное и сразу Хтулом можно бекап записать.
