igor20061190 33 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Всем привет. Имеем авто Лексус лх470 2004 араб. 89661-6a261. Без ввти, продувок, с одним датчиком распредвала на впуске левой головы. Проблема: при выходе на хх начинают плавать обороты (500-1000). На прогреве не плавают. В движении тоже плавают в диапазоне 300 об. Метки проверены, компрессия везде ровная по 11, мотор тестером сделали кучу тестов(рх,цсс и тд)... Никаких нареканий на железо. В момент проявления неисправности гуляет дросель 14-16%, впрыск 2,4-3.0. ну и соответственно дмрв прыгает. Коррекции чуть в богатой. Форсы проверяли со снятием(резинки поменяны),половина катушек новые(оффициалы приговорили), дросель с заведомо исправного авто - не помог. Прозвонил проводку дросель-эбу всё ок! Подкинул сегодня ЭБУ с разборки, перемычкой засинхрил 😟😟 не помогло. Гбо снял... Не помогло.. зашёл в тупик.. При снятии разъема с дроселя на заведенную падает в аварию. Обороты 1100. Но ровные. Не плавают натолкните на мысль! Всем неравнодушным Огромное спасибо. Температурный работает. Есть мелкие провалы.. Гена 14.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 184 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Пробуй отклучить лямду,посмотри повидения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 57 минут назад, igor20061190 сказал: Есть мелкие провалы.. Если так тогда здесь и ройте, свечи когда меняли? Начинайте с простого. коррекции в плюсе- давление какое? Про датчик детонации не забудьте. Некоторые датчики можно вообще отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Свечи новые, давление топл 3.2. Без датчика температуры впрыск меняется, но обороты плавают. Коррекции -12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Впуск на предмет подсоса воздуха проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 9 часов назад, smbat09 сказал: Пробуй отклучить лямду,посмотри повидения Пробовал уже. Не помогло. Там обычные кислородники. Осцилографом смотрел также. Рабочие Подсосов необнаружено. Дымогенератором дул. И карбклинер лил при работающем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Расходометр другой подкинь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Только что, Рустам Юсупов сказал: Расходометр другой подкинь, Кидал уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Каты ? Катализатор имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Противодавления нет. Каты целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 ну что починил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Ну вообщем при снятии клеммы с генератора проблема ушла. Был другой генератор б/у. Поставили. И новый АКБ сразу кинули. Всё хорошо. Через день проблема опять появилась. Пока небыло времени разбираться далее. Много работы. Но я проблему найду обязательно и отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 ALt-s как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
