dock88 20 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Как в оффлайне ввести в эксплуатацию фару на W204 есть DAS XENTRY 01/2014 на STAR C3.До этого все функции что делал на предыдущих кузовах прокатывали в оффлайне. Как все это сделать? Читал что есть оффлайн патч, поможет ли он??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 надо код с фары ввести, недавно на 166-м делал, все кодировки перенес с одного блока в другой и ничего, пока этот код не ввел.с оффлайном это отдельная история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 надо код с фары ввести, недавно на 166-м делал, все кодировки перенес с одного блока в другой и ничего, пока этот код не ввел. с оффлайном это отдельная история А на 166-м где найти этот код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 А на 166-м где найти этот код? как всегда на фаре, если память не изменяет, то на мл так просто этот код не увидишь, надо фару отодвигать, а на гл все проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
