Constantin_D 29 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Доброго всремени суток Ищу человека для сотрудничества в кодировании VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Доброго, что именно интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 audi a4 b9 была установлена оригинальная камера. подключенно все по схеме Elsa при диагностике одисом в блоке 6с кодирование пустое. нужно все правильно закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 час назад, KonstantyOd сказал: audi a4 b9 была установлена оригинальная камера. подключенно все по схеме Elsa при диагностике одисом в блоке 6с кодирование пустое. нужно все правильно закодировать Если оригинальная, то нужно параметрию залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 24 минуты назад, wxw сказал: Если оригинальная, то нужно параметрию залить. это и интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Одной параметрией там не обойтись. Помимо прочего нужен стенд для калибровки, дистанционно такое не провернуть. Параметрию - либо ищите человека с онлайном, либо человека с оригиналом вцп (и то от блока зависит), кодируется там не только блок 6с при доустановке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 сегодня помогли и через инженеринг залили параметрию. теперь в блоке 6с только ошибка по калибровке. но всеравно при включении задней скорости видео не выводится. что еще мог упустить? васей в блоке 5F BAP_Gen2_ VPS включил. BAP_Gen2_ VPS_msg_bus выбрал клемму 15 кужно сделать калибровку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 42 минуты назад, KonstantyOd сказал: сегодня помогли и через инженеринг залили параметрию. теперь в блоке 6с только ошибка по калибровке. но всеравно при включении задней скорости видео не выводится. что еще мог упустить? васей в блоке 5F BAP_Gen2_ VPS включил. BAP_Gen2_ VPS_msg_bus выбрал клемму 15 кужно сделать калибровку? Теперь нужна адаптация и калибравка, нужена будет мишень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 но там вроде описанно что адаптация делаеться после того как при включении задней на дисплей мультимедиа выводиться область видео и парктроники, у меня ничего не происходит. это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 помогли мне с параметрией камеры. теперь из ошибок только отсутствие калибровки. видео выводится на экран только если запустить двигатель и сразу включить заднюю пока mmi загружаеться то картинка выводится как только загрузился до конца то престает и при следующем включении ничего не происходит на экране остаеться карта навигации. упустил что-то в кодировке 5F ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 your connection is lost Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
