Привет товарищи,
Имею следующий агрегат, на котором не работает дальний свет. Реле то, что на картинке, а за пределами платы работает нормально.
Вы знаете, распространенная ли это проблема?
Если да, то вы знаете, где я могу проверить его на предмет ремонта?
Большое спасибо.
Hello mates, I have the following unit on which high beam light is not working. Relay is the one in the picture and outside the board is working ok. Do you know if this is a common problem? If so do you know where can I check for repair it? Thanks a lot.
clear
volume_up
260 / 5000
Resultados de traducción
