A5 нет + на ЭБУ
brabus666
Всем привет случай банальный но разобраться не могу
шкода А5 1.9, нет плюса на эбу, а точнее на 9 предохранителе под капотом провода прозвонил все целые плюс на него приходит с реле свечей накала 87кл, на самом реле + и масса присутствует, на самой фишке реле если подать + на 87кл авто заводится, реле подкидывал, ельзы нет все руки не доходят поставить может у кого то есть схема либо сразу решение конечно не за бесплатно, вроде все банально а победить машину не могу
Всем спасибо ответ пришел в голову так же неожиданно как и сама проблема, проблема в 458 реле что под капотом плохой контакт )
