romichby 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Коротко: в 955 каен впихнули мотор от бмв m57, мотор работает от штатного блока бмв, коробка и все каеновские системы от каеновского блока, все в общей кан шине, диагностика делается через один разъем. Акпп неадекватно себя ведет в автоматическом режиме, некорректно переключается. То, что я сейчас имею: Porsche cayenne 2004 г.в. Стоял 4.5 turbo, сделали свап на bmw m57d30 На текущий момент установлено 2 блока управления двигателем Каеновский и бмв К каеновскому блоку не подключены: -Форсунки -датчики распредвалов (обороты считаются по датчику коленвала) -дросельная заслонка -лямбды -топливный насос -евап -вентиляторы (Это те параметры, по которым висят ошибки). На текущий момент по каеновскому блоку затерта маска ошибок нет и чек не горит, в блоке управления акпп и psm висит ошибка 1314, psm работает при разгоне и торможении, акпп при переключениях на месте D R P N пинков нет, но в движении переключается с большими задержками и только 3-4 тыс По моторному блоку bmw висят ошибки: -Управление опорой двигателя -Переключатель лампы тормоза -Реле предварительного питающего насоса -Егр -Вентилятор -Круиз По бмв мотору присутствует такая проблема если в движении раскрутить мотор свыше 3500 оборотов и отпустить газ, то при нажатии педали газа машина дальше не разгазовывается и при полной остановке машины мотор глохнет. Из того что сделал я, запаралелил каеновскую педаль газа на моторный блок бмв и каена (сигнальные провода) плюс на педалю идёт с моторного бмв. И установил в патрубок бмв каеновский расходомер, сигналы запаралелил на 2 каеновских фишки (с одной фишки взял сигнальные провода, с другой все) Затер маску ошибок винолсом по каеновскому моторнику, результата это не дало, ошибок в блоке нет, но и каких-то данных на коробку и другие блоки тоже, из за этого как я понимаю и висит ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 хорошё,что Это вообще едет ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александрррррр 0 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Добрый день! Как с Вами связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
