sokolov091 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Всем привет! Имеется блок RE5R05A, а именно BOSCH (0260 550 002), внутри MPC555 + M95160. Суть в том, что блок с другого автомобиля и переключения идут неадекватно. Научился прописывать карты переключения и вроде бы всё ок, но осталось то, что при газе в пол бьёт в отсечку т.е. выходит что отсечка заложена в прошивке и не дружит с картами переключения. Сделать репрог через NERS, не выходит (репрог проходит, вроде всё ок, но прошивка не изменяется). Может кто подскажет по точкам подключения программатора (фото блока внутри прилагаю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Оно на связь-то ещё выходит после такого вскрытия? 😀😀 😀 Точек во фри не будет - факт. Если оно ещё живое, сделать можно - присылайте. Но что-то мне подсказывает что уже нет, либо вот-вот умрёт. 😁 Платы без силикона внутри слишком требовательны к пыли и грязи (внутри), не говоря уже о загнутых/замкнутых волосинах во всех частях платы. PS. Во вложении разные платы после вскрытия. Сравните со своей, так на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolov091 0 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Работает, на связь через консалт выходит вообще без проблем. Это так одни вандалы открывали, сам удивился, олова было напаяно пол кило для герметизации. Но слава богу этот блок чисто для опытов, если получиться, потом буду свой шить (уже второй блок лег). Если не получиться, тогда придется отправлять, дали контакт, где за 7 рублей это в Москве делают. Но тут дело не в деньгах, мы же русские люди)) Самое интересное, что карты переключения легко без разбора становятся. Проблема возникает только в отсечке т.к. например на эльгранде она выше дизеля и просто лупит в отсечку при кикдауне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Пробуйте)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
