Вопрос о версии подкачки W210 EZS
McDowell
Привет всем,
Имею следующий W210 EZS.
Я использовал ABRITES, чтобы поменять их местами, и данные IMMO успешно записаны на донора.
Сейчас на машине работает донор EZS, но проблема в том, что центральный замок и замок багажника не работают должным образом.
Ссылка такая же, за исключением того, что одна - Q4, а другая - Q6. Вы знаете, в этом ли разница, что то, что я упоминал ранее, не работает ??
Большое спасибо заранее товарищи
Оригинальный EZS был заменен, потому что загорелся климат, сигнал поворота и свет ESP, при ручном перемещении EZS они снова начали работать нормально .... после обмена эти проблемы были устранены, но другие, упомянутые ранее, являются новыми .... Я не Знать, что делать,....
Hello all,
I have the following W210 EZS.
I have used ABRITES to swap them and IMMO data is succesfully written on donor.
Now donor EZS is working on the car, but problem is central locking and trunk lock are not working properly.-
Reference is the same except one is Q4 and the other one is Q6. Do you know if this is what make the difference for the stuff I mentioned before is not working??
Original EZS was exchanged because climate, turning light signal and ESP light went on, when moving manually EZS they started to work ok again....after exchange these problems sorted but the others mention before are new....I don´t know what to do,....
Many thanks in advance mates
Hello read full dump two MCU with programmer and swap in donor
Or desolder MCU and swap to donor
