Audi TT Топливная игла не работает должным образом
McDowell
Привет друзья,
Я пытался починить следующую приборную панель.
Если я проверяю иглу на стенде, она работает нормально, но раньше мне приходилось ремонтировать ее (даже если она работает нормально на стенде), а затем она отлично работает в машине.
Проблема теперь хочу поменять Motorola MC68HC908AZ60.
Но у этого 8H62A вместо 2J74Y, и плата не подходит для чтения версии программного обеспечения, как вы можете видеть на изображениях ниже.
У вас есть распиновка для этого? Датчик емкости топливного бака уже заменен. Хотел попробовать поменять моторолу просто для проверки,
Не могли бы вы помочь?
Mnay спасибо.
Hellos mates,
I´ve been trying to repair the following dashboard.
If I test the needle on bench it works ok, but it happpend before to me that I repair it( even if it works ok on bench), and then it works fine in the car.
Problem now I want to swap Motorola MC68HC908AZ60.
But this one has a 8H62A instead of 2J74Y and board does not match for reading software version as you can see in pictures below.
Do you have pinout for this? Fuel tank capacity sensor has been already changed. I wanted to try to change motorola just to test,
Can you help please?
Mnay thanks.
