akdi 15 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Всем привет проблема опять проявилась,одним словом при нажымание сцепления и поворота ключа в режим стартера йдет щелчек(стартер) и машина не заводиться....если кинуть на стратер + машина незаводиться.(стартер крутит)нашел на оном USA форуме что ето ето датчика акпп ну в моем случае ето механика.....подскажите на что обратить внимание проблема проявляекться раз в пару мес. прошлой раз поменял ASD реле все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 А что говорит диагностика? Какие ошибки, посмотреть лайв дату, думаю многое прояснится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 2 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 1)Возможно проблемы в иммо. 2) либо реле стартера 3)или центральный модуль под капотом. Конкретно вашей схемы нету,но на примере этой можно проанализировать. Без названия (1).pdf akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 завелся и работает,лайв дата разверешения на запуск есть имо ключ видит(когда не заводиться)ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
