vw t4 2002г не заводится
Порядок диагностики
1 Опросить клиента.
2 Осмотр а м.
3 Чтение памяти ошибок.
4 Смотрим текучие данные силового агрегата. Обороты.температура и тд. С компом закончили. Вращение есть.температура норма.
Аналоговая диагностика.
1 Проверить питание на свечи накала. Подать через мультиметр питание не каждую отдельно. если потребление есть ?есть шанс что она исправна. 2.4 AAB  12A При нагреве потребление падает. Очень часто реле накала спиральку зажигает но свечи не греет. 80 процентов.отказа в запуске.
2 наличие топлива и отсутствие воздуха.
3 если насос механический смотрим клапан,  Писали выше. если нет проверить питание по схемам. Силовые выходы реле. Там прячутся блокировки сигнализаций (нештатных) 4
Дрынь-Дынь
DNR расскажите как проблему решили?
Блин на дату не посмотрел.....
