F30 2016г 118 fem
Fair2009
Машина bmw 318 2016года Добрый вечер после установки Кан фильтра в блок fem при смотке пробега появилось куча ошибок и после удаления фильтра ошибки остались. Умер ли блок и куда копать дальше
кан трансиверы обратно запаяли?? ничего более не снесли?? фишки может недовоткнул в фем??
2 минуты назад, viytik сказал:
Фильтр в щиток надо ставить.
Да уже другой поставил в щиток.
13 минут назад, shkatovv сказал:
Нечего не снес. Все делал максимально аккуратно. Все разъемы проверены 3 разы был Горький опыт.
23 минуты назад, Fair2009 сказал:
так смысла в эти китай фильтрах если имели горький опыт?? там то круиз от ни отваливается то акпп... берите нормальные или фем мотайте и не будет проблем
6 минут назад, shkatovv сказал:
А где их брать нормальные ? Я эти ставил в мерсы проблем не было. А вот fem нечем мотать
С проблемой разобрался поменял удаленный элемент на новый и все стало заводиться, остался вопрос правильно ли я подключаю can filter в приборку
желтый и зеленый провода поменяйте местами
Мочите вы однако...  Ф30 у вас копейка, провода путаете, может оставьте это дело ибо докладывать прийдется вместо заработать...
7 часов назад, Mazahacka92 сказал:
Бросить конечно не брошу, как ещё учиться то. Да точно но тут очень похожа была схемотехника с f20.
Машину отпустил за не имением хорошего фильтра в fem. Все цепи восстановил все заработало
