Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Машина bmw 318 2016года Добрый вечер после установки Кан фильтра в блок fem при смотке пробега появилось куча ошибок и после удаления фильтра ошибки остались. Умер ли блок и куда копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l0x2 1 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 В других блоках ошибки есть? Предохранители смотрели(ошибка о F13)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Он отвечает за телематику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l0x2 1 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 По остальной машине ещё ошибки есть? АКБ пробовали отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Да отключал. По машине всего 130 ошибок по связям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 кан трансиверы обратно запаяли?? ничего более не снесли?? фишки может недовоткнул в фем?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Фильтр в щиток надо ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 2 минуты назад, viytik сказал: Фильтр в щиток надо ставить. Да уже другой поставил в щиток. 13 минут назад, shkatovv сказал: кан трансиверы обратно запаяли?? ничего более не снесли?? фишки может недовоткнул в фем?? Нечего не снес. Все делал максимально аккуратно. Все разъемы проверены 3 разы был Горький опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Верните все штатно.Отключите клему. Удалите ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 23 минуты назад, Fair2009 сказал: Да уже другой поставил в щиток. Нечего не снес. Все делал максимально аккуратно. Все разъемы проверены 3 разы был Горький опыт. так смысла в эти китай фильтрах если имели горький опыт?? там то круиз от ни отваливается то акпп... берите нормальные или фем мотайте и не будет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 6 минут назад, shkatovv сказал: так смысла в эти китай фильтрах если имели горький опыт?? там то круиз от ни отваливается то акпп... берите нормальные или фем мотайте и не будет проблем А где их брать нормальные ? Я эти ставил в мерсы проблем не было. А вот fem нечем мотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 http://usprog.ru/index.php/ru/component/jshopping/for-diags/filter-1615.html?Itemid=393 тут например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 С проблемой разобрался поменял удаленный элемент на новый и все стало заводиться, остался вопрос правильно ли я подключаю can filter в приборку Bendiberin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 желтый и зеленый провода поменяйте местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Мочите вы однако... Ф30 у вас копейка, провода путаете, может оставьте это дело ибо докладывать прийдется вместо заработать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 7 часов назад, Mazahacka92 сказал: Мочите вы однако... Ф30 у вас копейка, провода путаете, может оставьте это дело ибо докладывать прийдется вместо заработать... Бросить конечно не брошу, как ещё учиться то. Да точно но тут очень похожа была схемотехника с f20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 не запускается панель с эти фильтром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Машину отпустил за не имением хорошего фильтра в fem. Все цепи восстановил все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
