Range l322 ошибка CAN ehc, ABS 5a временное отключения
Bodashka
Range Rover l322 4.4 2003 год. Ошибка по CAN EHC (блок пневмоподвески), и ошибка 5А по ABS временное отключения. Все линии кан проверены осцилографом и тестером. Провода также. Пневмо в отказе. На щитке Air suspension inactive. Пневма, то поднимает, то опускает сама.
  • 1 месяц спустя...
В 27.01.2021 в 10:07, Bodashka сказал:
Чем закончилось? Ситуация один в один!
10 часов назад, Dima638744 сказал:
Launch с новых версий. Обучения датчика руля, удаления ошибок с ABS. Калибровка EHC высоты и регулировка фар.
То есть если в абс висят ошибки, пневма отключается?
  • 2 года спустя...
Абсолютно верно. Даже не только в пневме. В этих тачках все завязанно на все. Ошибка по абс - пневма минус, ограничение мощности. Ошибка по раздатке, та же песня. Короче почти год бьюсь с этой проблемой. Почти добил. При ошибке по абс, датчики, питание, однозначно трепанация блока, и замена всех алюминиевых проводников на то что хочется, медь, серебро. Или золото. Но лучше все же серебро. Мягче и меньше подвержены переломам от вибраций. Паять микросваркой в идеале, если нет то неактивным флюсом. Золотые проводки не отрываем, пайка примерно 270°С.
