Diagbox настрой указателя топлива на ситроене
После замены BSI, немогу выставить указатель уровня топлива, в даном случае замерял сопротивления датчика топлива на полный бак 334 Ом, а пустой 78 Ом, но есть графа правила тВм указателя уровня топлива, у кого нить есть расшифровка этих правил, так как после замены у меня было написано 'значение отсутствует'. Но я еще допускаю что есть проблема в датчике уровня, так как он менян и стоит с ситроена, но не родной и не такай как стоял, мне принесли старый датчик он работает в обратную сторону
