Заехала двухсотка с гирляндой. Полез к жабе. Прозвонил. Все ок. Потом заметил китайщину в виде фар и задних фонарей.
Оказывается при отпущенной педали тормоза блок абс проверяет лампочки стоп сигнала. По сопротивлению. В китайском фонаре из 4пинов не звонится ничего. Замерял ориг фонарь - 30 Ом.
Под руку попался резистор в районе 2КОм. Снял левый фонарь. Нашел питание стопов(красный). Зацепил одну ногу, а вторую на массу.
Второй стоп сигн трогать не нужно. Завел, ошибки погасли.
Всем добра)
Какого года авто?
Ставил на 2008 года фары 16 года светодиодные и не было ни каких проблем
2011год. Там диоды стояли. Клиент поставил Китай. Тоже диоды.
А Вам повезло, т.к. там уже есть обманки(сопротивление)
