bekso 0 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Всем привет. Притащили авто без транспондера. Прочитал 28F400 сможете проверить на ошибки. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 ok. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября всем привет VOLVO S80 2000 2.4 атмо B5244s Акпп отваливались блоки по машине, вечером приехала к месту стоянки сама, работала только 1 передача, больше не завелась. утром всё ок- со слов владельца. только купил(поменялся, но не суть) было принято решение сделать клон CEM, а именно: выпаять 28f400 в оригинале, прочитать так , что бы 10 раз что бы был одинаковый файл. в процессе по всякому шевелил переставлял переходники. использовал переходник с пайкой SOP44 + SN001-1. Далее в оригинал ничего не записывал, прочитал для "комплекта " то что в новом б/у блоке CEM, таким же способом , но меньше раз. Стёр , записал в "новую". Прочитал после записи. Сравнил. Файлы одинаковые. Припаял флешки назад каждую туда, где она стояла. Установка на машину, на обоих блоках ведёт себя одинаково: при повороте ключа включаются фары, стартер крутит, климат включился, запуска ДВС нет, приборка горит чек. Чтение запись с помощью TL866II -Xgpro TL866II Plus. VOLVO_NEW -купленный б/у CEM VOLVO_NEW_W_R- прочитанное после записи в "новую" флешку. VOLVO_ORI- прочитанное оригинальное, то что стояло на машине файлы норм прочитал? думаю попробовать прочитать CEM на столе, что бы убедиться что они работают/не работают. дальше что? читать EEPROM из моторника? VOLVO_FORUM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября вопрос снят,2 человека занимающиеся данной тематикой подтвердили что файл норм. из "нового" перекинул флеш в "старый" CEM - всё заработало. или вопрос в пайке или в умершей флеше в старом и не рабочем проце в новом(не был проверен). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
