Mazahacka92 271 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Доброго дня, вообщем вот такая ошибка. Свет в аварии переключатель рабочий. В тесте один микрик постоянно вкл хотя физически работает, проверял. Подозреваю дело в кривой кодировке так как когда плату подключаю без переключателя пишет что все ок автоматический свет и ошибка пропадает тоесть под авто свет другой переключатель или как. Еще панель заметил что стоит под мультируль но его нет. Вообщем подскажите где кодировки поправить я так понимаю в саме или в щитке, с мерсами очень редко встречаюсь. Короче приборка не от этого авто только посмотрел, есть варианты оставить ее перекодировав или искать бейсик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Нашел решение, кодировками не делается, нужно пробросить провод еще один к сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
