ManTga 5 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Доброго времени суток! Авто киа рио 2018 г..в. При замене акб перепутали полярность. Сгорел силовой предохранитель. Поменяли. Авто запускается все эбу выходят на связь. Ошибка по блоку abs С211201. Питание на эбу абс подходит. Подскажите пожалуйста, судя по ошибке на плате стоит электронный ключ или реле которое не подает напряжения..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Проходите все проверки которые предлагает gds по данному коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
