Oleg 30 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Всем привет! Вопрос в следующем. Автомагнитола VW CLARION PU-2354A-E после замены аккумулятора запросил секретный код. Принесли на раскодировку. Дамп считал. EEPROM 93LC66. Знаю что код находится в начале первой строки по адресам 02,03 и в пределах 0000-1999. Зашиваю единички магнитола начинает работать с кодом “1111” меня это не устраивает, хотелось бы докопаться до истины и узнать заводской код из дампа. Подскажите алгоритм пересчёта кода в данной магнитоле. Оригинальные дампы прилогаю. Считаны упой как 8bit так и 16dit.Благодарю за ответы.P.S. Если это секретная информация, можно в личку.93LC66_8bit.zip93LC66_16bit.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Если знаете адрес кода и он должен с 0 или 1, то вариантов мало: либо 1хх0,0хх1. Примерно так. Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Ловите там есть решение вашей проблемыVW Premium VI VWZ9Z6 PU-2354A 1JM 035 157N.rar benas и Oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 30 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Ловите там есть решение вашей проблемыВы не поверите, но я так тоже пробовал и ... НЕ работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Олег в архиве 100% рабочие дампы смотрите магнитолу возможно микросхема криво записывается , а иначе должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Олег, зачем вам чужие дампы? Есть свой который рабочий, думаю его и ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Вы не поверите, но я так тоже пробовал и ... НЕ работает. Похоже что нужен свап вашей прошивки код 0хх1 Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 30 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Олег в архиве 100% рабочие дампы смотрите магнитолу возможно микросхема криво записывается , а иначе должно работатьЯ имел в виду пробовал алгоритм ввода цифр как на Ваших дампах. А прошивку полностью я не заливал. Мой дамп вроде тоже рабочий.Олег, зачем вам чужие дампы? Есть свой который рабочий, думаю его и ковырять.Согласен. На кройняк оставлю единицы или что нибудь посложнее придумаю.Похоже что нужен свап вашей прошивки код 0хх1Хорошо, вечером попробую ещё такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 30 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Похоже что нужен свап вашей прошивки код 0хх1 Господа, тему можно закрывать, авто уехало с музыкой. SWAP рулит. Век живи век учись! Всем ответившим в данной теме...благодарность в виде зелёных стрелочек! Sanya77 и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
