hor 20 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Всем привет! И с праздниками)))!!! Притащили недвижимое. Ошибок нет, кроме блока управления гибридной установкой. Номер блока 89981-02050, внутри проц D76F0198F1 (BGA) и ошибка в нем B2799 Immobiliser Malfunction. Ready соответственно не горит, зажиг включается, пульты работают. Smart Key блок с номером 89990-02380, со слов хозяина авто, проблема вылезла после отсоединения этого блока. В моем представлении синхра разбежалась. У кого какие предположения, мысли, можно в личку. Спасибки заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel-03 1 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 С приусами 50 воевал. Если иммо скажем так в гибридке, то решений по синхре не было никаких. В итоге методом Перепайки процов на донорские блоки все запустились. Но у нас были топляки. Какой-то ресет был доступен в меню сканера аутел, но не стали рисковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 103 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 7 часов назад, hor сказал: Всем привет! И с праздниками)))!!! Притащили недвижимое. Ошибок нет, кроме блока управления гибридной установкой. Номер блока 89981-02050, внутри проц D76F0198F1 (BGA) и ошибка в нем B2799 Immobiliser Malfunction. Ready соответственно не горит, зажиг включается, пульты работают. Smart Key блок с номером 89990-02380, со слов хозяина авто, проблема вылезла после отсоединения этого блока. В моем представлении синхра разбежалась. У кого какие предположения, мысли, можно в личку. Спасибки заранее.е Если раньше все работало, мб когда втыкали фишку пины загнули. Перемычка не помогает на 30 минут? Защелка реагирует у вас? Попробуйте в main body в datastream посмотреть какие блоки у вас на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 4 часа назад, axden сказал: Если раньше все работало, мб когда втыкали фишку пины загнули. Перемычка не помогает на 30 минут? Защелка реагирует у вас? Попробуйте в main body в datastream посмотреть какие блоки у вас на связи пины проверил в первую очередь- все норм. Защелка отрабатывает и все блоки выходят на связь. В течстриме в утилите блока управления гибридной установки только пункт по батареи. Размышления еще, есть ли иммо непосредственно в моторнике? Сброс чего делает перемычка *4,13*? Может кусок схемы с иммо найдется, чтобы понять по отдельному проводу идут иммо сведения или через кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 103 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 4 и 13 это синхра Схемы у меня к сожалению нет. Id code есть на авто? Вообще зачем хозяин снимал блок смарта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 смарт снимал, когда розетку во внутрь протаскивал. в id code есть своя диагностика обычно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 103 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Он через смарт диагностируется. Я бы искал в той области где хозяин лазил. Ну и смотреть дату, что на связи , что нет. Если у вас левый руль, то на сайте Тойоты по каталогу запчастей можете посмоткрть , есть ли на авто id code или тут он не участвует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 чтоб дату глянуть в реале не плохо бы схемкой разжиться), сейчас перепроверю еще раз.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Авто починено, тему можно закрывать, проблема была в разьеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
