Toyota Auris Hybrid 2015 Immo
hor
Всем привет! И с праздниками)))!!! Притащили недвижимое. Ошибок нет, кроме блока управления гибридной установкой. Номер блока 89981-02050, внутри проц D76F0198F1 (BGA) и ошибка в нем B2799 Immobiliser Malfunction. Ready соответственно не горит, зажиг включается, пульты работают. Smart Key блок с номером 89990-02380, со слов хозяина авто, проблема вылезла после отсоединения этого блока. В моем представлении синхра разбежалась. У кого какие предположения, мысли, можно в личку. Спасибки заранее.
С приусами 50 воевал. Если иммо скажем так в гибридке, то решений по синхре не было никаких. В итоге методом Перепайки процов на донорские блоки все запустились. Но у нас были топляки. Какой-то ресет был доступен в меню сканера аутел, но не стали рисковать.
7 часов назад, hor сказал:
Всем привет! И с праздниками)))!!! Притащили недвижимое. Ошибок нет, кроме блока управления гибридной установкой. Номер блока 89981-02050, внутри проц D76F0198F1 (BGA) и ошибка в нем B2799 Immobiliser Malfunction. Ready соответственно не горит, зажиг включается, пульты работают. Smart Key блок с номером 89990-02380, со слов хозяина авто, проблема вылезла после отсоединения этого блока. В моем представлении синхра разбежалась. У кого какие предположения, мысли, можно в личку. Спасибки заранее.е
Если раньше все работало, мб когда втыкали фишку пины загнули. Перемычка не помогает на 30 минут?
Защелка реагирует у вас? Попробуйте в main body в datastream посмотреть какие блоки у вас на связи
4 часа назад, axden сказал:
пины проверил в первую очередь- все норм. Защелка отрабатывает и все блоки выходят на связь. В течстриме в утилите блока управления гибридной установки только пункт по батареи. Размышления еще, есть ли иммо непосредственно в моторнике? Сброс чего делает перемычка *4,13*? Может кусок схемы с иммо найдется, чтобы понять по отдельному проводу идут иммо сведения или через кан.
4 и 13 это синхра
Схемы у меня к сожалению нет. Id code есть на авто?
Вообще зачем хозяин снимал блок смарта?
смарт снимал, когда розетку во внутрь протаскивал. в id code есть своя диагностика обычно?
Он через смарт диагностируется. Я бы искал в той области где хозяин лазил. Ну и смотреть дату, что на связи , что нет. Если у вас левый руль,  то на сайте Тойоты по каталогу запчастей можете посмоткрть , есть ли на авто id code или тут он не участвует
чтоб дату глянуть в реале не плохо бы схемкой разжиться), сейчас перепроверю еще раз....
  • 3 недели спустя...
Авто починено, тему можно закрывать, проблема была в разьеме.
  • 4 года спустя...
